原子荧光光谱(AFS)
第三定律
第1楼2016/03/21
我用的原子荧光。水质分析的话,HJ 694-2014 ,方法检出限是0.04ug/L,用原子荧光足够了。冷原子吸收没用光,不过听说只有那种50W以上的进口冷原子吸收才比较准,其他的国产的都不行。
李三疯
第2楼2016/03/23
水质分析原荧跟冷原吸应该都差不多,其他要消解的样品的话可能还是冷原吸要好些,当然是指可以直接固体进样的冷原吸了
skytoboo
第3楼2016/03/29
其实准确度差不多,冷原子做的还很慢,线性都不好做,
wangjunyu
第4楼2016/03/31
也是有光源的,是低压汞灯吧
lingyi509
第5楼2016/04/07
没用过冷原子,原子荧光不错的。
Aspzz
第6楼2016/04/10
有些标准指定用冷原子吸收,可以用原子荧光代替吗
jorhanm
第7楼2016/04/10
没用过冷原子,但可以推没的是测汞用原子吸收测的效果肯定没有原子荧光好,如果好的话,世界上就不会有原子荧光了
ruan651209
第8楼2016/04/15
测汞,自然是金汞齐法最佳。就是耗材太贵,只得弃用。
尘
第9楼2016/04/19
感觉还是荧光好些吧,都能自动进样
wzcheng
第10楼2016/04/21
测汞目前用原子荧光是最方便,最有效的一种方法
