原子荧光光谱(AFS)
zhongcailun
第1楼2009/02/27
看你用的什么浸了,如果浸出液不透明了,那肯定要消解,否则大可不必,之所以没有说后面的步骤是因为有很多的仪器可以做,所以没有专门的推荐哪种方法。
hiei
第2楼2009/02/27
我做过一次是用0.07mol/L盐酸溶出的,之后用原子吸收和原子荧光分别测定的。
chemistryren
第3楼2009/02/27
玩具是不需要完全消解的吗??只需要测浸出液吗?
第4楼2009/02/28
我参加过一次能力验证,就是做玩具部件重金属的,标准要求是用浸泡液做。
alusia
第5楼2009/02/28
谢谢大家讨论。我现在理解了。不需要消解的。呵呵
第6楼2009/02/28
和固废一样都是测浸出液.不过固废是需要放在摇床上摇数小时.玩具也得摇很久吗?
第7楼2009/03/01
恩,需要提取数小时。
fwz123657
第8楼2009/03/01
论坛上有EN71-3
wowowo
第9楼2011/11/04
可溶性测试都是不需要消解的,还有EN71-3只是模仿小孩子的胃的环境所以更不需要消解
monkey5
第10楼2011/11/16
这个EN71-3的标准说的很清楚的,如果只说浸泡那就不要消解的,直接过滤就好了,他得方法就是浸提
