有水有渝
第1楼2016/03/16
正常是必须连续的,不能连续要查找原因,而不是直接把不理想的数据删除了事。
nixiaolong
第2楼2016/03/16
不连续肯定是有问题了,要不然也不能保证测量的精密度呀
caishendao
第3楼2016/03/16
那样品呢 比如对照5针12345 然后进样品 样品第一针不行 可以选择第2针和第三针吗 就是图谱12345 78 可以吗.如果对照123都好 第4针不行 是不是延续从新进5针啊.
第4楼2016/03/16
第5楼2016/03/16
还有可以先进样品再寄对照吗
tianru的爸爸
第6楼2016/03/16
就是要预先有一个剔除数据的SOP,或者有部分数据不合适,应该如何解救的SOP。
第7楼2016/03/17
你太牛了。应该这样,但是我们那里没有这样的sop啊。应该谁制定啊.
light2357302
第8楼2016/03/17
数据完整性,审计时必查的一项。
yzguo
第9楼2016/03/17
当然是连续的,不能随便选数据。
第10楼2016/03/17
如果是样品,第一针不行,二三针正常,我会再进两三针,确定是正常的,是可以的。标准品是连续五针,这里是进五针,我的理解是保证仪器的精度,即保证测量稳定性
