香砂养胃丸中厚朴酚、和厚朴酚的检测
样品制备制备方法 | 1. 对照品:取厚朴酚对照品、和厚朴酚对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含厚朴酚0.1 mg、和厚朴酚60 μg的混合溶液,即得。 2. 供试品:取本品适量,研细,取2.5 g,精密称定,置索氏提取器中,加甲醇适量,加热回流提取3小时,提取液回收甲醇至干,残渣用甲醇溶解,转移至25 mL量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501) |
流动相 | 乙腈:水:冰醋酸=60:38:2 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 294 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 7.166 | 739455 | 79109 | 12191.755 | 1.034 | -- |
2 | 10.280 | 1227548 | 93483 | 13323.990 | 1.016 | 10.113 |
1 | 7.165 | 792166 | 83765 | 11824.640 | 1.039 | -- |
2 | 10.276 | 1197192 | 92560 | 13339.904 | 1.047 | 10.044 |
