nixiaolong
第1楼2016/03/16
蜂蜜中一般不含麦芽糖,有一般是人工加的。蔗糖一般在5%以下
m3020121
第2楼2016/03/16
那如果蔗糖特别低正常吗?
有水有渝
第3楼2016/03/17
测量结果准确吗,同时带入一个以前测定蔗糖正常的样品,以考虑过程的稳定性。
第4楼2016/03/17
第一回测。
andy5903
第5楼2016/03/17
实验方法可靠吗?据我所知,糖不是很好做~
老多_小多
第6楼2016/03/17
是果糖葡萄糖蔗糖麦芽糖的顺序,0.01%的蔗糖也太低了吧
第7楼2016/03/17
正常,我测蜂蜜经常里面不含或微量蔗糖,你测出来0.01%蔗糖 这个数据你是用什么检测器? 样品怎么处理的
制剂
第8楼2016/03/23
蜂蜜2015版药典规定用液相测含糖量,不好意思,我等药典规定的糖柱还没做呢。
夏天的雪
第9楼2016/03/23
国标中麦芽糖是不测定和评判的,蔗糖小于5g/100g就合格了,有些蜂蜜只要小于10g/100g就合格了。
第10楼2016/03/30
示差检测器,2015版药典的方法
