三人行
第1楼2012/12/29
ELSD重现性比VWD差。流动相是否用色谱级溶剂?
815121yqxx
第2楼2012/12/29
按说蒸发光对温度变化没有那么敏感啊,难道昼夜温差忒大了?
liufeilzu
第3楼2012/12/29
1看一下你的增益变化了吗?2如果你两次测定时间比较长,面积增加是有可能的
tangtang
第4楼2013/01/03
是做通宵还是早晚班?每次测定要重新进对照。
mslab12
第5楼2013/01/03
重现性差 这个看多方面了,毕竟他只是个检测器。一方面进样不准 一方面检测器自身问题 比如灯需要更换,要不就是气体压力不温?
albert
第6楼2013/01/03
这个还是比较难说的,你首先关注一下你的实验室的室温变化对色谱定性定量的影响吧
