气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/06/12
设置桥电流时需考虑:载气的种类、TCD的温度这二个因素。
richy
第2楼2008/06/12
载气用的是Ar,TCD温度有190℃,确定了这2个,是否就有一个桥电流范围?
chengjingbao
第3楼2008/06/12
你非要说范围:就我个人而言:40…120.再大的我没用过。但250、270我见人用过。现在的微型热导,桥流可能高点。热丝热导比热敏热导要高。桥流高,载压就要大,稳定性就要差点。
第4楼2008/06/13
非常感谢,其他还有不同意见的可以讨论下``
独钓寒江雪
第5楼2008/06/13
你做什么样品检测器需要190度?氩做载气检测器这么高的温度我个人认为这能设40~50的桥流。建议你用氢气或氦气做载气,桥流可设到120~130。个人观点
第6楼2008/06/13
进口仪器的TCD桥电流设置范围不太清楚。如果是国产仪器,你这种情况下,桥电流不要超过70毫安,最好在60以下。用氢和氦气做载气时桥电流可以到120至160毫安;如果是氮做载气,和氩气时一样。
第7楼2008/06/17
非常感谢各位的回复。。我们公司是分析人工煤气的(氢气、氮气、甲烷三气源组成)这台色谱是BF-2000的系统,厂家对TCD温度设置为190℃,桥电流98mA,现在我将其改为160℃,桥电流为84mA,不知道温度和桥电流的高低对色谱及色谱拄的寿命是不是会有很大的影响。
chenzhaozhen
第8楼2008/06/17
我用3800GC,氢载流。丝温度及桥流能小就尽可能调小,毕竟对热导丝寿命有影响;对噪声及检出限有影响,对柱子没影响。
工大色谱中心
第9楼2016/04/22
柱温对桥电流的影响不大,柱温越高相对应的桥电流应该设置的低点,因为温度和桥流太高,会导致热导的基线不稳!
