气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/03/29
这属于芳烃裂解的分析项目,没干过,很抱歉!朝这方向查查。
xq-song
第2楼2008/03/29
是做环已烷吧!氢气是用分子筛类柱子,产品是聚酯类柱子,苯好象可以用高温油酯.
活到九十 学到一百
第3楼2008/04/09
苯加氢项目主要生产高纯苯、硝化级甲苯、二甲苯、非芳烃、溶剂油等,因此检测项目应该和这个有关系。色谱柱:DM-PONA(100m*0.25mm*0.50um)柱温:35℃(13min)--5℃/min --200℃(5min)载气:He,24cm/sec进样方式:分流,100:1,250℃检测:FID, 250℃
发哥
第5楼2008/04/10
苯加氢项目主要生产高纯苯,需要控制的主要有:环己烷、正庚烷、甲基环己烷、甲苯、噻吩、二甲苯和其他含硫如巯基物。色谱柱:填充柱 PEG-20M(2m*0.4mm)柱温:60℃ 10min载气:N2,40cm/sec检测:FID, 250℃
yszhou
第6楼2008/04/10
苯加氢不是成环己烷么?怎么成纯苯了?据我所知,本是炼厂催化重整装置得到的,而重整反应是脱氢反应.
第7楼2008/04/10
看来楼主没有说清楚,因为目前苯市场短缺,一些粗苯经过加氢生成精制苯,主要是脱硫避免催化剂中毒。不知是不是哈?呵呵.........
