yangmei888
第1楼2016/03/17
是不是氘灯能量不足了? 清洗检测器 跟换氘灯试试
荷花仙子
第2楼2016/03/17
清洗检测器
浪淘沙隐
第3楼2016/03/18
理论塔板数跟检测器有什么关系。如果色谱柱没问题的话,多半是泵和系统死体积这块的问题,也可能是色谱柱没装好造成。
m3089650
第4楼2016/03/18
这边我排查一遍试试
lhy86725
第5楼2016/03/20
灯能量肯定要检查的,包括波长准确度,要不然选波长做啥,不过系统死体积是比较常见的问题,一般很容易被忽略
第6楼2016/03/23
如何清洗呢
夏天的雪
第7楼2016/03/23
理论踏板一般和色谱柱的关联比较大,您这下降的很多,可以检查进样系统是否有问题
flyaway
第8楼2016/03/27
检查一下管路与接头
第9楼2016/03/31
感谢各位,我把进样器和检测器清洗了下,正常了
caishendao
第10楼2016/04/01
进样量不同啊
