水质检测
txtb001
第1楼2016/03/17
荷花仙子
第2楼2016/03/17
是有污染了吗
飞飞加油5
第3楼2016/03/18
没有啊,里面有干扰物质,但是没有排查出来是什么东西
谁折腾
第4楼2016/03/19
“从紫色变成深黄褐色”说明高锰酸钾已经消耗完啦,一般要求消解过程中保持紫红色一定时间(测过海水中总铬,废水中的没测过,一般有10min就可以),如果变色太快,说明样品里面有有机物和/或还原性物质,它们会消耗高锰酸钾,要接着添加高锰酸钾,不宜一次性加太多,建议滴加,加后摇匀
梅宇仪器
第5楼2016/04/06
楼主问题好深奥, 武汉市梅宇仪器专注污水处理设备已经30多年了, 公司网址:www.meiyuyiqi.com 希望能帮到您!
第6楼2016/04/06
第7楼2016/04/08
受别的因素影响 了
第8楼2016/04/14
做质控样品的时候,加热到还有四十毫升左右颜色就会变成黄褐色,这又是啥原因啊,
chemistryren
第9楼2016/04/14
紫色褪掉说明高锰酸钾消耗完了。遇到这样的,要么多加高锰酸钾要么就把样品稀释下再消解。
