nixiaolong
第1楼2016/03/18
lc rf检测器 0.01ppm 应该很好出峰呀。建议你重新配制标准品试试,看看仪器检测器是否正常
有水有渝
第2楼2016/03/18
把色谱条件说清楚,看看检测波长有没有问题
锦瑟34
第3楼2016/03/18
嗯,今天重新配标线了,一会儿看看结果,谢谢你
第4楼2016/03/18
流动相是甲醇和水,荧光检测器
第5楼2016/03/18
还有一点,就是标准品应该有多源。一是为了标准品核查,二是现在无良商家比较多,以防买到假货,被坑
robin_clhx
第6楼2016/03/19
荧光检测器,就算是5ug/L的双酚A,响应还是很明显的检出限,溶液浓度能做到1.5ug/L水相要每天都换,而且要用滤膜过滤,有机相不管是甲醇还是乙腈,都要先用专用滤膜过滤的
第7楼2016/03/24
好的,谢谢哦
夏天的雪
第8楼2016/03/24
做别的项目正常吗,是否是仪器有故障了
