原子吸收光谱(AAS)
zuoqiuyelin
第1楼2016/03/17
还有 曲线下面的特征浓度 定义是0.0044吸光度时对应的浓度 。这个值在检测中有什么实际的用处。还是只是判断仪器灵敏度呢。大家做QC插入的时候一般噪音漂移多少设为不能接受啊 。
有水有渝
第2楼2016/03/18
试试把样品10g处理到25mL或10mL容量瓶里
冰山
第3楼2016/03/20
检出限是多少?低于检出限必须报未检出
ynmyx
第4楼2016/03/20
将试样空白连续11次来算
肚肚DOO
第5楼2016/03/20
正负百分之十以内,0.044表示一个pg物质对应的吸光度!换算成相应的特征值,标准曲线测试时特征值越接近推荐值表示也灵敏,越准确,高于特征值很多表示你浓度配低了,或者样品没完全进入,或没有原子化好,可以考虑配置问题,或宝石需要维护,太低表示浓度太高了!当然仪器时间使用长了也会发生便宜,一般也不可能完全对应特征值,还的看你仪器条件和推荐条件是不是一样等!
m3071659
第6楼2016/03/20
低于定量限就写未检出
杜娘
第7楼2016/03/20
低于方法检出限可报未检出
我是风儿
第8楼2016/03/20
光谱法我一般是报小于指标
hsz123456
第9楼2016/03/20
为严肃起见,在常规分析未检出的情况下,还可以增加称重〔减少体积〕再分析一次。最后给予结果可能更好。
第10楼2016/03/21
低于检出限才可以报未检出,定量限是不同于检出限的概念
