气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/03/17
辛硫磷不稳定,gc不好做的。温度低。进样口和色谱柱惰性都要好
zyl3367898
第2楼2016/03/17
换进样垫与衬管试试,另外老化一下色谱柱。
第3楼2016/03/18
更换色谱柱也可以实验看看。
qqqid
第4楼2016/03/19
辛硫磷容易热分解,温度控制很重要,整个样品流路温度不要超180度。
第5楼2016/03/20
用高惰性衬管试试。
第6楼2016/03/22
没试过高惰性衬管,但是理论上,容易热分解的化合物,不是提高惰性可以解决的。
简单日子
第7楼2016/04/12
辛硫磷,虽然761方法里用FPD检测器,但是根本做不出来,建议用液相方法!
崔斯特
第8楼2016/05/10
液相方法 什么条件 检出限 基线 基质有无干扰?
