离子色谱(IC)
anisme1010 2016/07/27
需要根据色谱柱型号及待检测物质进行进一步确定。如果你分析的是常规的阴离子的话,直接根据色谱柱推荐的条件即可。如果是非常规阴离子,那么需要结合待测离子的性质(电荷数、疏水性等)以及色谱柱的容量,进一步对淋洗液浓度进行探索。
荷花仙子
第1楼2016/03/17
标准上有没有什么要求
yfytap
第2楼2016/03/21
和待检物质有关系吧。
青青521
第3楼2016/07/25
淋洗液的配置浓度与您要检测的离子有关,没有固定的标准,可以根据您的仪器条件进行设置。您可以写出您要检测的项目,看看大家常用的条件是什么。
qgp
第4楼2016/07/25
碳酸钠贮备溶液(1.0mol/L)、碳酸氢钠贮备溶液(1.0mol/L)、淋洗液(3.2mmol/LNa2CO3 1.0mmol/LNa2HCO3)
anisme1010
第5楼2016/07/27
鸭梨山大
第6楼2016/08/02
没有标准答案喔,就像楼上说的要结合色谱柱推荐的浓度、分析物质方法里提供的条件。
