马克思的战友 2016/03/28
[quote]原文由 [b]xhy1341196(v3044295)[/b] 发表: 为什么会分解?之前都是用的同一柱子,用之前也老化过了。[/quote] 当色谱柱里面有活性点时很容易造成PBDE-209分解的.用老化的方法解决不了。 建议用DB-5HT的柱子做,比DB-5MS的要好。
symmacros 2016/03/24
色谱柱是DB-5HT的,用了也挺久的 。 请问使用温度是多少?峰型有无变化?
依风1986 2016/03/17
割柱子,顺便老化下,清洗离子源等
千层峰 2016/03/18
请问你的标液怎么保存的?PBDEs标液保存环境很重要。。
lotus_花 2016/03/21
我们也有过仪器响应值越走越低的 离子源清洗一下 色谱柱是什么型号的? 用得久吗?
