气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/06/03
我们都是配成单标的储备液,然后配置混标中间液,然后逐级稀释。
tang566
第2楼2014/06/03
经过称量的方式来配制标液。楼主讲的直接稀释,是指标液开封后,直接用溶剂溶解标物,然后定容,按标液包装上给的重量来计算浓度。
千层峰
第3楼2014/06/03
Accustandand 0.1g的邻苯标准物质,实际包装并不是刚刚好的0.1g,有误差的。所以,出问题很正常。
看不见你得笑
第4楼2014/06/03
是啊 那个DBP差的太多了
pengzw_007
第5楼2014/06/04
你那是不是把瓶子里面的标准物质全部溶解了,实际重量一般都会偏大一点,所以要自己称量才准确。
第6楼2014/06/04
是啊 坑死了 而且DBP大的太多了,
理论热点
第7楼2014/06/04
如果没称量,肯定是有误差的,重新配吧
第8楼2014/06/04
对于这种量太少,又不好称量的。你可以在开封前,先称瓶子和标物的总重w1,然后开封,往瓶子内加入适当溶剂溶解,再转移,并润洗几次内壁,尽可能把全部标物转移出去。然后干燥瓶子,称重w2。标物实际重量w=w1-w2。所得溶液含有的标物质量为w
第9楼2014/06/04
不要相信瓶子上标注的质量,天平才是最可靠的,特别是配置标准溶液的时候称量是必须的。
第10楼2014/06/04
一般称量比较少的样品差量法比直接称量法靠谱。
