老妖
第1楼2016/03/18
就这样吧,不然你就要自定义模板,再说,都是五位小数,修约是一致的,如果你要正常的,怎么跟其他的统一,大数字溜再多也没有意义。参考数字修约!
汪陈陈
第2楼2016/03/18
可是计算的时候要用到峰面积,就直接自己按照E的多少次方计算一下就行了吗
一片枫叶
第3楼2016/03/20
应该是:2.06乘以10的4次方吧
第4楼2016/03/21
为什么是10的四次方呢
第5楼2016/03/21
可能是数字太大,系统采用了科学计数法。
第6楼2016/03/21
好的,谢谢
夏天的雪
第7楼2016/03/22
修改一下数值显示或者将表格的列宽改一下
seannoy
第8楼2016/03/23
可以在报告模板中进行修改,将峰面积一列的宽度和小数点位数进行设置,这样你就可以看到完整的数据了
hujiangtao
第9楼2016/03/23
显示不下了用的科学技术法
liufeilzu
第10楼2016/03/23
这个是模板设置的改不了吧,可以看懂就可以了,不必纠结吧
