气质联用(GCMS)
isomer
第1楼2016/03/18
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到 gc-MS版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
symmacros
第2楼2016/03/18
最好是手动进样,先把针洗干净后吸取样品进样。250μL的内插管应该可以,但样品洗针是个问题。
ruan651209
第3楼2016/03/18
100微升也上自动进样,没问题。
jclpjj
第4楼2016/03/18
内插管没问题的。但是每家仪器的洗针程序不尽相同。 如果是安捷伦的仪器的话,洗针过程中只会舍弃溶剂,到样品后只会排气泡而不舍弃样品的。 但是如果是thermo 的仪器转到样品润洗进样针这个过程中是会舍弃样品的,建议增加溶剂洗的次数,然样品润洗次数设小点。
雾非雾
第5楼2016/03/18
250μL的内插管如果是平底的,那160ul也占到它的总高度的近三分之二了(放在进样瓶中高度也过半了),进样针进样没有问题,如果是尖底的就更没有问题了。
千层峰
第6楼2016/03/18
160ul已经可以进样很多了,洗针两次,,也就用去约10ul,,进样1ul。。手动进样
三克油
第7楼2016/03/23
可以直接装内衬管里进样
huntata
第8楼2016/03/23
问题已解决,感谢各位的帮助
