水质检测
初学者弥撒
第1楼2016/03/18
这个还真不知道,帮你顶一下,希望大神看到,我也想知道结果。
战天
第2楼2016/03/18
没有遇到过这么粘稠的样品,我也表示想知道
老兵
第3楼2016/03/19
根据可以用水洗涤悬浮物的规定,适当加水应该可以,比如100mL样加30mL水,滤完后不再用水洗。但是这么小的水量可能对粘稠样的过滤帮助不大。
郭景祎
第4楼2016/03/21
样品均匀的话应该是可以的
txtb001
第5楼2016/03/21
你这个属于有机污泥,应按不可滤残渣及固体或半固体样品中的有机物测定来做。先测总残渣及水分a)蒸发皿准备b)流体样品,水浴,蒸发干后,冷却,称重。c)固体样品d)挥发性残渣再测不可滤残渣(悬浮物)a)玻璃纤维滤膜的准备b)样品处理c)用古氏坩埚过滤d)灼烧最后计算 a)总残渣%;挥发性残渣%;固定性残渣%b)不可滤挥发性残渣mg/L; 不可滤固定性残渣mg/L
chemistryren
第6楼2016/03/21
做悬浮物本来就可以稀释的啊,但稀释时注意原样一定要充分摇匀。
陌殇
第7楼2016/03/21
有空的话最好做几个稀释样和未稀释的样进行比对,看看结果差多大,加水的话是不是会破坏原有样液的内部平衡?还是稀释是可取的?不知道了,很麻烦,先试试看好了
第8楼2016/03/21
想着有空的话最好做几个稀释样和未稀释的样进行比对,看看结果差多大,加水的话是不是会破坏原有样液的内部平衡?还是稀释是可取的?不知道了,很麻烦,先试试看好了
第9楼2016/03/21
第10楼2016/03/21
