做水中氰化物时的标准溶液的配制。。。。
水质检测
  • 实验室用的GBW080115氰化物标准溶液,标准浓度70微克每毫升,基体是0.1MNaOH,那我在稀释它稀释成1微克每毫升,做标准曲线的时候,应该继续使用0.1MNaOH做溶液吗?另外谁有氰化物标准曲线啊?要氰化物质量对吸光度的,不是浓度对吸光度的。
  • akosta
    第1楼2012/03/31
    氰化物在碱性条件下稳定,所以你稀释到1mg/L也应该用NAOH定容
    氰化物曲线取样量分别为0 0.2 0.5 1 2 3 4 5
  • 童话仙子
    第2楼2012/03/31
    感觉测定氰化物和挥发性酚都耗时耗力啊,有木有快速简便的方法呢?
  • 第3楼2012/04/01
    从70稀释到1,用刻度吸管,总觉得没有移液管准确
  • gbluo324
    第4楼2012/04/01
    直接买环保部或者计量院的标准溶液啊,自己配比较麻烦。
  • akosta
    第5楼2012/04/01
    如果有条件的话 可以考虑流动注射哦0 0
    童话仙子(liling123436) 发表:感觉测定氰化物和挥发性酚都耗时耗力啊,有木有快速简便的方法呢?
  • m3306071
    第7楼2017/09/12
    不是用百分之零点一的氢氧化钠稀释到十毫升,然后加药剂,其次再用氢氧化钠定容?
    akosta(far039)发表:氰化物在碱性条件下稳定,所以你稀释到1mg/L也应该用NAOH定容
