煤弹筒发热量
  • mahailong8202
    2016/03/19
其他仪器综合讨论
  • 煤弹筒发热量所以的结果都偏低,不知道什么原因,所有的参数都正常,用的三德的仪器
  • wccd1
    第1楼2016/04/20
    煤的弹筒发热量是指单位质量的煤样在热量计的弹筒中经过量的高压氧气燃烧后产生的热量。
    在这种条件下燃烧时,煤中原有的水和氢元素燃烧后生成的水冷凝在弹筒中。
    而氮在空气中燃烧时仍以游离态逸出,不产生热量,但在弹筒中燃烧时却成为二氧化氮或者五氧化二氮的高价氧化物,这些氮化物溶解于弹筒内的水后生成硝酸而产生热量。
    煤中的可燃硫化合物在空气中燃烧时只声场二氧化硫气体,但在弹筒中燃烧时却氧化成三氧化硫,它溶于弹筒内的水后成为硝酸而产生为硫酸。
    从二氧化硫氧化成三氧化硫,以及硫酸溶于水生成硫酸水化物等都是放热反应。这就清楚地表明,煤在弹筒中燃烧时产生的热量要比空气中燃烧时产生的热量多。
    因此,在实用上常常以弹筒发热量中减去硝酸和硫酸的生成热后的热值,成为高位发热量。
  • 九头鸟老皮
    第2楼2016/11/09
    1标准煤样请核查(有的标样不敢保证),煤炭科学研究总院煤炭分析实验室 http://www.ccritc.com.cn/Ability/Certificate.aspx)为GBW研制生产单位,标准煤样(每年重新定值的)需要在不确定度范围内的。
    2 仅仅是这个不好判断什么原因,包括燃烧情况,标定情况、操作条件、仪器性能。。。。
