原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/03/19
有关系吗?感觉没什么关系啊!看大家怎么说
有水有渝
第2楼2016/03/19
时间间隔长可能波长会变大,还要注意漂移
第3楼2016/03/19
那肯定是的
冰斗
第4楼2016/03/21
要求条件完全相同,采样间隔也属于仪器条件。一般是不需要采样间隔的。
skytoboo
第5楼2016/03/21
我的仪器默认是一秒
第6楼2016/03/21
所以测量时间间隔越大,可能检出限就越高
第7楼2016/03/21
可是首先要保证机子稳定,然后才能测定啊,如果就在正常测定的间隔中就会影响到,那样的数据就没有意义了
huangza
第8楼2016/03/29
与正常测定样品一样
henkyq
第9楼2016/03/29
这个时间间隔都是按照仪器自带的方法设定的,没有特意去调试。不过这个影响应该不大吧,在仪器稳定的情况下。
wangjunyu
第10楼2016/03/31
都是连续读数的
