测定大米中铅镉铬砷汞
食品重金属及有害元素检测
  • 我测定大米中的铅镉铬砷结果老是偏低,平行性也差,求助问题出在哪?我的消解方法如下:
    方法一(电热板湿消解法):1、称取1g标准大米(辽宁大米和四川大米)于100 mL高脚烧杯,加入10 mL北化BV-III硝酸外加玻璃漏斗浸泡过夜。2、于石墨电热板上100℃消解30-45min至黄棕色的烟变淡,再升温至150℃消解2-3h,取掉漏斗赶酸至1 mL,冷却用一级水转移定容至25 mL比色管。器皿均用(1+3)硝酸浸泡过夜,洗干净后再用浓硝酸洗过了,空白值Pb 1ug/L左右,Cd<0.1 ug/L,Cr 1-2ug/L,砷0.2 ug/L左右。但是样品的结果经常偏低且不平行,回收率低于50%。我也有用250mL锥形瓶消解过,结果也不好。
    方法二(石墨消解仪湿解法):石墨消解仪的孔是直径32 mm,深6 cm那种,配套50 mL的比色管。大致步骤与方法一相同,只是第二步消解的温度用140 ℃消解3 h,再用160℃赶酸的。
    PS:Pb、Cd、Cr是用ZA-3000石墨炉测试,As是原子荧光测定。汞目前微波消解还没怎么做,结果也不甚理想。
    这个项目我做了好多次了,从开始用国药的优级纯硝酸铬的空白太高换成北化的硝酸解决了空白问题,但是样品平行性不行,加标回收率也不是很好,真是无力了。。。
  • 该帖子已被版主-huangza加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • huangza
    第1楼2016/03/31
    大米算是比较好消解的,用硝酸加上过氧化氢试试,或者用微波消解法
  • 兰博周
    第2楼2016/03/31
    最好还是用微波消解试试
  • 陌殇
    第3楼2016/04/12
    我们以前也用的ZA-3000,标准物质也是大米,铅检测依据GB 5009.12-2010,称2.5g样在250mL加9+1混合酸高脚杯里消解,加9+1混合酸,最高温度230消解,完后定50mL,测定用磷酸二氢铵做基改,铅镉结果一直挺不错的啊,另外,消解过程中的漏斗是不允许拿开的,拿开的话算挥发速度太快了也会使待测元素损失,此外,你只加了硝酸的话实际上100多度就能完全挥发掉,酸的话一般都是硝酸高氯酸混合使用,使得有机成分完全分解,释放出重金属元素,你这样试试
  • 该帖子已被版主-huangza加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • gushe
    第4楼2016/04/25
    我加入高氯酸(国药GR)空白值就很高了;铅、镉的沸点都是上千度,想不出为什么会挥发掉啊?
    陌殇(v3051405) 发表:我们以前也用的ZA-3000,标准物质也是大米,铅检测依据GB 5009.12-2010,称2.5g样在250mL加9+1混合酸高脚杯里消解,加9+1混合酸,最高温度230消解,完后定50mL,测定用磷酸二氢铵做基改,铅镉结果一直挺不错的啊,另外,消解过程中的漏斗是不允许拿开的,拿开的话算挥发速度太快了也会使待测元素损失,此外,你只加了硝酸的话实际上100多度就能完全挥发掉,酸的话一般都是硝酸高氯酸混合使用,使得有机成分完全分解,释放出重金属元素,你这样试试
  • gushe
    第5楼2016/04/25
    最近买了热电的ICP-MS,拿来测大米中的铅、镉、铬、砷,发现用内标法测试时,内标的响应有些只有百分之几,有些却百分之几千。。。
  • 陌殇
    第6楼2016/04/25
    没有的,铅镉都是低温元素,湿法消解的话一般230差不多了。另外给你举个例子,水的沸点是100(标准大气压下)吧,但是水可能40度甚至更低就会发生蒸发体积减小了
    gushe(v2658921) 发表: 我加入高氯酸(国药GR)空白值就很高了;铅、镉的沸点都是上千度,想不出为什么会挥发掉啊?
  • gushe
    第7楼2016/04/25
    嗯,有道理,那我就不开盖做下。高氯酸还是不敢加,一加空白就不行了。
    陌殇(v3051405) 发表: 没有的,铅镉都是低温元素,湿法消解的话一般230差不多了。另外给你举个例子,水的沸点是100(标准大气压下)吧,但是水可能40度甚至更低就会发生蒸发体积减小了
  • 陌殇
    第8楼2016/04/25
    你的样是标准物质大米的话我感觉高氯酸还是得加点,你可以把硝酸和高氯酸配成混合溶液(9+1),前一天下午称好样然后浸泡过夜,第二天再开始消解,赶酸温度230还是很安全的,你担心的空白不行就是怕赶酸赶不净产生影响吗?如果处理量不大,建议你多做几个对比样,试试混合酸和单一硝酸消解的样品以及空白有什么区别。。。
    gushe(v2658921) 发表: 嗯,有道理,那我就不开盖做下。高氯酸还是不敢加,一加空白就不行了。
  • gushe
    第9楼2016/04/26
    我用单一硝酸消解砷、镉做得挺好的,就是铬偏低,铅时好时坏。。。确实标样大米难消解些,我自己买的大米很容易消解,不知道是不是标物加了什么稳定剂
    陌殇(v3051405) 发表: 你的样是标准物质大米的话我感觉高氯酸还是得加点,你可以把硝酸和高氯酸配成混合溶液(9+1),前一天下午称好样然后浸泡过夜,第二天再开始消解,赶酸温度230还是很安全的,你担心的空白不行就是怕赶酸赶不净产生影响吗?如果处理量不大,建议你多做几个对比样,试试混合酸和单一硝酸消解的样品以及空白有什么区别。。。
  • Leevent
    第10楼2016/05/10
    用微波消解,然后赶酸,再另外取加抗坏血酸等定到10ml然后用原子荧光测
