caofm
第5楼2006/11/03
首先确定需要扫描的物质峰形,如果尖锐且复杂(峰多且密),应对光谱带宽提出要求(根据最窄峰的半宽,取半宽的八分之一或更小的带宽);一般波长范围估计都可以满足,大部分在190-800之间(估计足够你用),但需要你确认;扫描速度一般不是很重要,除非你的样品很不稳定(越快精度越差,分辨率越低);如果银子够多,就买瓦里安的,银子很少买国产的也不会很差,从分析仪器的角度来看,国内外技术差异最小的就是紫外可见了;国产的从2W到6W都有,合资品牌或纯进口的好像没有5W以下的,不推荐购买岛津的苏州产品,那样的话还不如买个国产的高些档次的,双光束什么的,象普析通用、瑞利等都还不错。
Spain
第9楼2006/11/12
