原子吸收光谱(AAS)
chy813
第1楼2006/11/02
我们是冷却到室温再加入高氯酸.
gxyp
第2楼2006/11/02
先期加入,加热到冒烟。
四氟制品
第3楼2006/11/03
最好过夜,产气量大,当然要看你多少酸了
东北虎
第4楼2006/11/03
具体还要看你测试的样品名称和所测元素才行
唐寅
第5楼2006/11/03
最好是加了过夜,周时还要区分不同的样品.
夜市
第6楼2006/11/03
能不用高氯酸最好不用!
无棱
第7楼2006/11/03
如果是盐硝酸溶样,溶完后取下稍冷加高氯酸,然后是冒烟。一般是灰铬的。
lyf4814142
第8楼2006/11/03
基本上固体样品要比液体样品多预加3倍以上,加的多少不会影响重金属含量,因为一加热它就挥发了,在后期溶液澄清后,不是还要加水去酸的吗,所以,多加了也无所谓,不过还是加到溶液刚刚澄清就好!!
zhxbjjzh
第9楼2006/11/03
我们一般都是等硝酸蒸去剩下0.5ml左右停止加热,等冷却后再加高氯酸继续消化,如果加入高氯酸消化一段时间溶液变黑(不是烧焦)这说明开始硝酸加的量还不够。
ale9204
第10楼2006/11/03
同意!!!
