关于臭氧曲线和数据处理的问题
  • Insm_7ef2755b
    2019/08/27
紫外可见分光光度计(UV)
  • 用标准HJ 504-2009 做臭氧,下图是我拉出来的曲线,但是现在尴尬的是做样是我按照标准要求,将吸收管中的10ml左右的臭氧吸收液移入25ml比色管中,稀释到刻度线,然后在610 nm下用2cm比色皿测量吸光度。但是空白样的吸光度达到了0.372,远远超过了我所做曲线的最大吸光度值,应该怎么处理?
    臭氧吸收液(2.5ug/ml)和臭氧标准曲线使用液(1.0ug/ml)是非常难配的,我做的时候所有的试剂都是新配的,温度严格控制,全程避光操作。我这次标定的IDS储备液浓度为28.623ug/ml,根据往常的经验我先稀释52倍来测,得出的浓度为2.50047ug/ml ,刚好是我所需要的吸收液的浓度 (IDS液很特殊,它完全不是我们所认知的稀释多少倍就得相应的数据,比如一个浓度为100的液体,要配成浓度为20的只需要稀释5倍即可,但是IDS液就不是这样,即使稀释5倍也绝不可能得20,可能是30,50或者是其他的数据,所以要把IDS液准确配成2.5和1.0很不容易)。
    配IDS标准使用液的时候我并没有配得1.0ug/ml的,只配得了0.989ug/ml的,然后用这个来做曲线(如下图),最大吸光度就只有0.093。现在就是数据有了,但是曲线用不上,吸光度太小。
    在做IDS液稀释标定的过程中,理论上它滴定的颜色变化是橙黄,淡黄,深蓝,浅蓝,蓝色退,终点为亮黄色,但是我做的有些许的不一样,对于浓度高的,它颜色变化完全是按照上面走的,可是对于浓度低的,它的终点基本上都是物色的了,看不到亮黄色(之前我以为我做的错的,可都反复测了好几个都是这样),不知道有没哪位老师遇到和我同样的情况?难道就是滴定终点的颜色而导致我做的不对?
    哪位能帮我解答一下,因为臭氧真的很难做啊,我一个人基本上都要三天的时间才能做出来。现在曲线用不了,数据处理不了,很急啊啊啊啊
  • Insm_7ef2755b
    第1楼2019/08/27
    上面打字有错误的地方,不是稀释52倍,应该是稀释25倍
  • Insm_12384e00
    第2楼2020/01/15
    我是标准曲线做不出来,能给指导下吗,斜率不够。
  • Insm_27721421
    第3楼2020/03/03
    你好 你做出来了吗
    Insm_12384e00(Insm_12384e00)发表:我是标准曲线做不出来,能给指导下吗,斜率不够。
  • Insm_81d89edc
    第4楼2020/04/07
    我现在也做不出来
  • Insm_12384e00
    第5楼2020/04/15
    没有,能给个qq联系下么。286918002
    Insm_27721421(Insm_27721421) 发表:你好 你做出来了吗
  • 歌名
    第6楼2020/08/03
    过几天做这个项目,到时候交流哈
  • 歌名
    第7楼2020/09/09
    貌似斜率高了点,我是按18204.2做的,标准要求是0.83;按504做的话斜率一般是在0.86-0.93之间都可以。还有个18204.2和504样品是有区别的,18204.2吸收液体积是9ml,转移出来后用约1ml水洗涤吸收管合并使总体积为10ml,但是504是吸收液就是10ml,转移后使用少量吸收液洗涤吸收管合并使总体积为10ml,这就导致按照18204.2的方法做样品空白加标的时候就会出现回收率偏高的现象(我添加浓度是0.5ug,回收率到了110%,这就是那1ml水的影响),大家做方法验证可以规避一下
  • Insm_773be110
    第8楼2020/11/12
    你好 请问你的臭氧的准确度和精密度是咋做的呀 准确度加标的话你们加的是什么呀 我没有找到市面上有卖臭氧标样的的诶 能解答一下嘛 谢谢啦
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:貌似斜率高了点,我是按18204.2做的,标准要求是0.83;按504做的话斜率一般是在0.86-0.93之间都可以。还有个18204.2和504样品是有区别的,18204.2吸收液体积是9ml,转移出来后用约1ml水洗涤吸收管合并使总体积为10ml,但是504是吸收液就是10ml,转移后使用少量吸收液洗涤吸收管合并使总体积为10ml,这就导致按照18204.2的方法做样品空白加标的时候就会出现回收率偏高的现象(我添加浓度是0.5ug,回收率到了110%,这就是那1ml水的影响),大家做方法验证可以规避一下
  • m3109929
    第9楼2021/03/30
    为什么我标定IDS的时候不是按照这个颜色来的呢,我的是从黄色到蓝色到暗黄色到亮黄色,感觉标线拉出来线性非常好,就是把采的样品带进去就感觉不对
  • chien_2007
    第10楼2024/06/20
    也要做这个了啰,晕哦
