BOD测试解惑
  • 涛声依旧1
    2016/03/20
水质检测
  • 各位前辈同仁,
    最近在准备着手做BOD项目,有几个问题一直没搞明白,请相关专家可否帮我解答:
    1. 接种:怎么判断样品需不需要接种?接种液有没有市售现成的,如果按照HJ505取生活污水作为接种液可用不?
    2. 样品需要1.6μm滤膜过滤,怎么判断样品需要提前过滤?
    3. 试样中后有硝化细菌,需要加入2ml/L丙烯基硫脲硝化抑制剂,怎么判断样品中有硝化细菌?
    4. 稀释倍率怎么估算,我这里只有COD数据的话是不是直接利用BOD/COD=0.35~0.65即可?
    5. 溶氧测量 我选用哈希的HQ30D探头测试时,发现溶氧瓶口太小了,是不是可以直接把水样倒出来测试,这样会有误差吗?
    谢谢!!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • txtb001
    第1楼2016/03/21
    从第5点可以知道,你原来只是拿哈希溶解氧仪测第一天的溶解氧,然后再测第五天的溶解氧,并没有真正去做五日生化需氧量。因此第1~4点没必须回复您。
  • 涛声依旧1
    第2楼2016/03/21
    我们这边您是不了解,领导突然想进行CMA认证,我一个人要进行水质项目(COD,BOD,氨氮,硫化物,水中动植物油,阴离子表面活性剂,总磷,空气中氨氮,臭氧)所有项目。现在设备什么都没有,全是按照国标马上进行采购,现在开始要求5.30号完成所有项目的扩项准备工作,包括最终比对报告,实在是没招。我也是硬着上,不是我偷懒,希望你能理解,给些中肯建议。
    txtb001(txtb001) 发表:从第5点可以知道,你原来只是拿哈希溶解氧仪测第一天的溶解氧,然后再测第五天的溶解氧,并没有真正去做五日生化需氧量。因此第1~4点没必须回复您。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 涛声依旧1
    第4楼2016/03/21
    谢谢!感谢感谢!
  • 合川妹
    第5楼2016/05/11
    答:这个可以根据水质来判断,地表水都会进行接种,有些生活污水跟工业废水就不需要接种。接种液一般都是废水,如果太脏就不要加太多,容易把细菌消耗完。
    答:我们从来没有过滤过
    答:照目前来看 ,我们也没有加过抑制剂。
    答:HJ505这个上面有稀释倍数问题,根据cod 高锰酸盐指数,总有机碳,还有就是地表水废水 标准上面都有计算公式。
    答:哈希的探头应该是我现在所用过最好的,探头是可以放进去的。溶解氧在培养的5天都会给沿口加水,如果把水样倒出来,产生的气泡会消耗溶解氧,测试出来的结果就不一样了。
  • 涛声依旧1
    第6楼2016/05/11
    等等,BOD目前我空白值做出来相当高,稀释空白BOD基本在2.0左右,稀释接种空白也是2.4左右,葡萄糖用的分析纯,谷氨酸用的超级纯(阿拉丁上买的99.9%)测出来一般225~230之间,都是超出了HJ标准要求,大概问题出在哪里?
    合川妹(v3104987) 发表:1. 接种:怎么判断样品需不需要接种?接种液有没有市售现成的,如果按照HJ505取生活污水作为接种液可用不?
    答:我们从来没有过滤过
  • Insm_1ba3b054
    第7楼2021/07/26
    什么意思呢?生化需氧量不就是分别测1d和5d然后去计算数据吗?
