一片枫叶
第1楼2016/03/20
防止流通池进气泡,基线噪音增大。
Mr——赵
第2楼2016/03/20
还有其他作用吗?如果只是防止进气泡,为什么不可以剪短呢?从2米剪去几cm应该也能防止进气泡吧
第3楼2016/03/20
除了防止进气泡,还有维持流通池的压力,使得到尖锐峰,不知对吗
夏天的雪
第4楼2016/03/21
背压使得流通池两端的压力平衡,防止基线波动
有水有渝
第5楼2016/03/21
液化气体应该有听说过吧,就是当压力超过一个临界值的时候,气体会被压缩成液体,背压管的使用就是通过增加压力,加大气体在流动相中的溶解度,防止流动相进入检测池的时候由于压力降低而使原来溶解的气体恢复形成气泡,干扰检测,背压管不是为了防止外界气体从背压管进入检测池。
hujiangtao
第6楼2016/03/21
背压管在哪个部分?
第7楼2016/03/21
嗯,是的。
第8楼2016/03/21
嗯,这么说我就明白了,谢谢!
第9楼2016/03/21
就是检测器的废液管,它跟泵的排液管规格是不一样的,它具有背压功能。
第10楼2016/03/22
好专业的解释,请教一下,背压管对规格型号,长度会不会有要求呢
