前处理综合讨论
回头无涯
第1楼2016/03/22
BCR681K,一般1h可以达到90%的回收率!建议到离子色谱版看看!
马克思的战友
第2楼2016/03/22
前处理是直接加一定体积的水(例如50mL)吸收。还是先加一部分水(约20mL),再定容到50mL呢?
第3楼2016/03/23
按照后面的方式。先加一定的吸收液,再润洗三次以上,最后定容。
第八块腹肌
第4楼2016/03/30
1小时,时间太久了。我们也经常测681K,氯回收率经常超过120%是怎么回事,空白氯也不高。溴90%多
第5楼2016/03/30
可能线性浓度偏低,造成的回收率很好的“假相”。另外计算时把681k证书上的不确定度算上,看在不在范围内。
第6楼2016/03/31
谢谢,请问您的最高浓度点配到多少
第7楼2016/04/01
2mg/L都可以。在测试中可以配制6,7个点(两条线性),分别计算浓度相对低的和浓度高的样品误差会小一些。
第8楼2016/04/01
嗯,我们之前0.1-1,现在是0.5-4的
