微波消解
免费下载
第1楼2016/04/05
过快的升温速率是没有必要的。因为升温速率过快,可能导致管内消解物质发生剧烈的自发反应,导致仪器不能通过功率调节温度,进而发生爆炸,所以一般都不会使用最大升温速率,而是根据样品进行缓慢升温。所以单单说升温速率,不论国产还是进口的都满足要求。但是你要是做合成,则可能对升温速率要求很高。我知道安东帕的合成仪,在某些条件下,可以达到9℃/s的升温速率。
envirend
第2楼2016/04/05
谢谢老师,当时只是在找原因,没有使用最高升温速率模式。
