厂商论坛
2015版《化妆品安全技术规范》防晒剂检验方法
苯基苯并咪唑磺酸等15种组分-二元梯度法
capcellpak
第1楼2017/08/23
综上所述,使用资生堂CAPCELL PAK C18 MG II S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm和CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm色谱柱,均可在常规二元泵系统下得到对15种防晒剂的良好分析结果。
snoopy笑笑
第2楼2017/10/09
前辈您好,请问一下,我看您的色谱图吸收峰蛮高的,您用的是标准品吗?您这些防晒剂标准品哪里买的呢?
第3楼2017/10/09
是标准品,一部分来自Dr.ehrensorfer,另一部分不明确,您可以去各大标准品零售商询问一下呢~
第4楼2017/10/09
谢谢您的回答,请问您配标准品的浓度是参考15年化妆品安全生产规范的还是自己调整过后的呢?感觉峰响应值挺高的,虽然单纯看峰高是不对的。。但是感觉您配制的浓度比较大,这个标准品还蛮贵的按照规范中方法来配的话,几克几克的标准品就用掉了,简直是烧钱啊
第5楼2017/10/10
不客气呢~样品是按照标准配制的,只不过会按照比例减少溶剂,这样会比较节省标准品~实验进行到后期标准品确实已经非常少,而且有的峰会降解,这也是没办法的事呢
第6楼2017/10/10
是parsol1789好像容易光解,会出现类似于杂峰这样的情况对吗?这个怎么办呢?只能配制的时候各种避光对吧。您按照标准配制,称样量如0.300g,十万分之一天平能满足这个精确度吗?如果您按照比例减小,那您的天平用的什么分析天平呢感觉分析这个事,真有很多讲究的
第7楼2017/10/10
毕竟是防晒剂,不避光影响会很大,技术人员在配制时,14号防晒剂受光影响最大,每次配制尽量快速,并保存在避光的地方,但也不能完全避免光解。非要较真峰高和精度就没办法了,实验不是一天就做完了,也没有每天重新配。我们这个实验主要是为了开发方法,分离度是最关注的。分析天平就是万分之一天平。希望能帮助到您~
第8楼2017/10/10
非常感谢哦
第9楼2017/10/12
不客气~有别的技术问题也可以在帖子下回复讨论哦~
