液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2016/03/23
衍生剂可以用甲醇溶解,可以适当多加一点。然后就看你设置的母离子和子离子是否正确。还有测试条件是正离子模式,可以看下国标。
hujiangtao
第2楼2016/03/23
衍生试剂多加些
我是风儿
第3楼2016/03/25
楼主的问题解决了吗?
笨笨驴xiaoR
第4楼2016/03/25
没
sukiliang
第5楼2016/03/26
1.衍生剂我一般加1cc2.内标没记错,当年做的时候上机浓度是2ppb回收率已经很好3.楼主直接用甲醇定容上机?最好用初始流动相吧4.还是比较喜欢用过柱的前处理5.标准品能打出离子么?
第6楼2016/03/31
我目前就做是标准品的衍生 这是我们买的标准品
20071940xu
第7楼2016/03/31
楼主看看把衍生剂浓度加大看看,在混匀是都摇下
第8楼2016/03/31
建议楼主定容液试下0.1%的甲醇水
第9楼2016/04/01
买那些已经衍生好的标准品丫!我每次做都能衍生得到的!还有,记得避光
无涯的学海
第10楼2016/04/13
0.1甲酸水 和乙腈 你这流动相不行啊,,用0.5mM乙酸铵 甲醇做,,,,,调谐的时候使用combine 模式,,,,,,我遇到和你一样的问题,工程师来了直接说你的 衍生么有问题,,方法有问题,人家分分钟就搞定了,,,,,,,,然后说有时候调谐不出东西可以尝试开着LC的流速,,,标样和流动相之间也会发生一些反应有助于调谐的,,我用的是w 的tq-s micro 不知道你用的是什么牌子的呢?还有那个国标和农业部的方法不是所有仪器都适合呢,特别是电离电压有点过高 ,你多注意点。
