迪马产品有奖问答3.29(已完结)——清心沉香八味丸-- 2015药典公示方案(Leapsil C18)
  • 微雨燕双飞
    2017/03/29
厂商论坛
  • 问题清心沉香八味丸-- 2015药典公示方案(Leapsil C18)的样品前处理步骤是?
    答案:对照品溶液的制备 取羟基红花黄色素A 对照品适量,精密称定,加25%甲醇制成每1 mL 中含0.1 mg 的溶液,即得。
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    zgx3025(注册ID:v2844608)
    yifan1117(注册ID:yifan1117)
    ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)
    牛一牛(注册ID:v2700892)
    20071940xu(注册ID:20071940xu)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    方法:HPLC
    基质:药品
    应用编号:103196
    化合物:羟基红花黄色素A
    固定相:Leapsil C18
    色谱柱/前处理小柱:Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
    样品前处理:对照品溶液的制备 取羟基红花黄色素A 对照品适量,精密称定,加25%甲醇制成每1 mL 中含0.1 mg 的溶液,即得。 供试品溶液的制备 取本品适量,研细,取约2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入25%甲醇50 mL,称定重量,超声处理(功率300 W,频率50 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用25%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。色谱条件:色谱柱:Leapsil C18 100*4.6 mm,2.7 μm (Cat#:86002) 流动相:甲醇 : 乙腈 : 0.7%磷酸=26 : 4 : 72 流速:1.0 mL/min 柱温:30 ℃ 检测器:UV 403 nm 进样量:10 μL
    文章出处:天津应用实验室
    关键字:羟基红花黄色素A、清心沉香八味丸、HPLC、2015药典公示方案、Leapsil C18
    摘要:参照2015年药典
    谱图:
  • 999youran
    第1楼2017/03/29
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • mengzhaocheng
    第2楼2017/03/29
  • 莫名其妙
    第3楼2017/03/29
  • 捌道巴拉巴巴巴
    第4楼2017/03/29
  • dahua1981
    第5楼2017/03/29
  • yifan1117
    第6楼2017/03/29
  • WUYUWUQIU
    第7楼2017/03/29
  • WUYUWUQIU
    第8楼2017/03/29
  • 夏天的雪
    第9楼2017/03/29
  • 牛一牛
    第10楼2017/03/29
