微波消解
依风1986
第1楼2016/03/30
你 为什么加那么多水?
envirend
第2楼2016/03/30
标准方法要求
zhar
第3楼2016/03/31
一般升温速度的快慢来源于3个方面,溶液类型、溶液量和微波功率。溶液类型决定了吸收微波的能力,如果是水为主要成分,吸收微波的能力应该是可以的。溶液量越多升温越慢,这就跟烧水一样,你的方法一个罐子20ml的溶液,如果做的罐子数量大,则升温相对偏慢。微波功率高升温相对也会快。在溶液类型固定的情况下,溶液量的增加需要适当提高功率,升温才有保证。所谓的水太多,可能是个说辞,应该是溶液量多吧。
第4楼2016/03/31
谢谢老师的精彩解释。
免费下载
第5楼2016/04/05
这是做什么呢,能不能透漏一下,加这么多水?
第6楼2016/04/05
滤筒滤膜,无机元素分析。
悟净
第7楼2016/11/09
这个没什么关系,高压下水也能到200℃啊,升温时间延长一些可以观察看看,如果实在升不上去的话你再观察压力,这是仪器的自我保护,比如里面是硫酸,蒸气压很低,那么很容易升到200℃以上,因为仪器认为现在安全;而如果用罐内某时压力较高,三四百psi以上,那么基本是很难再升温了,这是一种默认设定
