ICP-MS
阶前尘
第1楼2016/03/23
我觉得这也是为了保护你的检测器吧
天地之垠
第2楼2016/03/23
如果是保护检测器的话,不是应该放宽Factors值得区间吗?X2就是这个交叉校准要求太严格了,搞得检测器不耐用。
tuxlin
第3楼2016/03/24
热电的工程师说过,早期的X2与后期的用的检测器的型号是不一样的,检测器的校正因子是不一样的。我们的X2当初换检测器时,工程师反复与我们确认了仪器的出厂时间与软件版本后,才确定检测器型号的。仪器做cross校正时,先用In来调节,其校正因子在9万至10万之间的话就做全部元素的校正; 不在此范围,就会调整脉冲/模拟电压以达到此范围。9万至10万之间这个范围是没法改的。
我是风儿
第4楼2016/03/24
热电X2型ICP-MS交叉校准时Factors值相当于安后捷伦7700x的P/A因子的校正吧
第5楼2016/03/24
热电X2型ICP-MS以前做交叉校准,这个具体要如何做,再软件中如何操作?
第6楼2016/03/29
原来如此,谢谢解答。主要是这个区间太窄了,好难调。
第7楼2016/03/29
在软件中很简单,就是在工具栏那里找一项“Set up the detector”,点击后选择“Cross calibration”,然后按软件提示就可以了。这不是难点,难点在于进行前必须调整好检测器的灵敏度,否则到时检测器的电压会乱跳,大大降低其寿命。
第8楼2016/03/29
X2的检测器的脉冲、模拟电压用户自己是可以调整的。在做Cross calibration前,在保证灵敏度的前提下,自己调整检测器的脉冲、模拟电压(调整的幅度不要太大),通过观察In在脉冲、模拟下的计数,让脉冲计数/模拟计数的比值在10万左右(注意模拟的计数要减去一个基数)。然后再做Cross calibration,这样软件就不会再调电压,很快就能做完Cross calibration。
