ucas少年
第2楼2016/05/23
这台仪器的成本不清楚,气体的话用高纯氦气和氧气,基本上消耗气体是很慢的。做很多批才更换一瓶新的,主要是一瓶高纯氦气略贵点,大约1800元/瓶?耗材分以下几部分,一是铜粉,放在还原管里的,这个几乎做两批样品就得换一次,价格较贵些,第二个是灰分管,放在燃烧管理的,几乎每批换一次,原装的200一个?第三个就是 燃烧管和还原管,做高热值的样品多了可能会爆管,大约原装的2000一个,适当的减少样品量可以避免爆管,用很多次才坏。第四个是石英棉和银丝,银丝可以很久换一次,石英棉用来隔开铜粉,分成四段左右吧,要用原装的,200一盒?还是20一克?记不清了,挺贵的,不过可以用挺久的,而且可以重复利用。其中有几个是必须用原装的,比如铜粉/石英棉,石英棉不用原装的,会导致更换还原管里的铜粉时非常费力。而灰分管和燃烧管 还原管可以找国内厂家定制,成本会立马降低。如果可以接外边的活的话,应该说元素分析仪还是很给力的,一批可以做30~40个样品,每个样品收取400元,对于这点耗材来说,可谓一本万利。
