![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
“Expansion处的真空,是不是比以前高了很多(数字小了)” 能否截个图给看下?
tuxlin(tuxlin) 发表:我们也遇到过这个问题,打800电话,工程师一听,就一建议:换锥,尤其是截取锥。
你可以注意一下,Expansion处的真空,是不是比以前高了很多(数字小了)。如果确实是这样的话,那就是因为截取锥锥孔堵了、变小了。截取锥后面的Expansion室的真空没抽好,压力很大,不能驱动slide valve,就熄火了。你听到的漏气的声音那是正常的,是气体驱动slide valve阀的声音。
你可以换个新锥,或是将截取锥好好清洗一下。Expansion处的真空与以往差不多的话应该就没问题了。
