当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于灵敏度、检出限和信号强度的关系
ICP-MS
  • 这个问题是我在AAS版面上看到的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141114/5534914/,有个版友其5ppm的铜吸光度只有0.2不到吧,而我们的原吸5ppm的铜一般都会在0.5左右,我这台新的原吸可以达到0.9,故我说他灵敏度太差了。他却说检测限才反应灵敏度,它的检测限(0.0097ppm)看着挺低的,所以他的灵敏度不差。当然我没有告诉他我的检测限可以做到0.004ppm甚至更低。
    所以有以上问题我们还是来讨论下,灵敏度、检出限和信号强度之间的关系,到底谁是主角?
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 狼牛牛
    第1楼2014/11/18
    灵敏度和信号强度成正比不?呵呵!我会追求灵敏度的!
  • rainbowlk
    第2楼2014/11/19
    “当然我没有告诉他我的检测限可以做到0.004ppm甚至更低。”——低调的华丽啊,哈哈哈
    肯定是仪器检出限越低,信号强度越高,也就是信噪比越高越好啦。其实我个人觉得不用过分追求高信号强度,只要S/N满足测试需求就好了。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第3楼2014/11/19
    你说的难道是检出限是信号强度的决定因素吗?
    我在一楼说的意思是没有好的信号强度,谈检出限和灵敏度是不是就没有什么意义!
    rainbowlk(rainbow12020801) 发表:“当然我没有告诉他我的检测限可以做到0.004ppm甚至更低。”——低调的华丽啊,哈哈哈
  • rainbowlk
    第4楼2014/11/19
    检出限当然不是信号强度的决定因素了。我们分析样品谈的是信噪比,约等于灵敏度。我们希望达到的是提高灵敏度。而途径1是提高仪器响应信号,2是降低噪音。这也是为什么我们要清洗仪器,为什么要调谐。我的意思是,两者都是需要考虑的。
    1.如果一味追求响应信号,而忽略了降噪是没有意义的。
    2.当然,如果响应信号非常低,你的噪音再低也是不行的。
    3.所以,灵敏度也就是提高S/N的值才是我们所需要的,不是吗?
    阶前尘(jieqian1211) 发表:你说的难道是检出限是信号强度的决定因素吗?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • chen_dengyuan
    第5楼2014/11/19
    对于提高响应,降低噪音,请问可以采取哪些措施?谢谢!
    rainbowlk(rainbow12020801) 发表:检出限当然不是信号强度的决定因素了。我们分析样品谈的是信噪比,约等于灵敏度。我们希望达到的是提高灵敏度。而途径1是提高仪器响应信号,2是降低噪音。这也是为什么我们要清洗仪器,为什么要调谐。我的意思是,两者都是需要考虑的。
  • fengxueyixiao
    第6楼2014/11/19
    说的比较合理,支持这个观点。
  • zhouzhou65
    第7楼2014/12/02
    感谢分享,学习了
  • shoen0739
    第8楼2014/12/02
    这个才是王道。
    厂家仪器的努力方向:1.提高信号值,2降低噪音 最终目标提高S/N
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 梅熙
    第9楼2014/12/09
    在无机分析上S/N似乎不怎用啊
  • 梅熙
    第10楼2014/12/09
    不过说实话做ICP-MS最看重的还是调谐得时候各质量段的CPS
