气质联用(GCMS)
熙攘之间
第1楼2016/03/24
GCMS SCAN提取后,好像不能积分,在这个模式下面。
千层峰
第2楼2016/03/24
提取离子,手动积分。如下:
有雨的夜
第3楼2016/03/25
安捷伦的自动积分没有问题,岛津的不能吗?那么手动积分呢?
花开见我
第4楼2016/03/25
第5楼2016/03/25
研究了一下,确实可以对某个离子进行积分,步骤如下:点击Fragment Table后,输入要提取的离子,这里以43为例。为了更清晰看清43离子的情况,放大倍数写了100.一般默认为TIC模式,43离子的情况会和TIC图一起出现,用另外颜色表示。此刻要选none,点击OK。43离子的峰型会以黑色显示,可以对某个峰进行积分了。查看积分结果如下:
GRANT
第6楼2016/03/25
千版主和花版主联手相助,问题解决了,谢谢
symmacros
第7楼2016/03/25
谢谢现在的工作站的功能应该比较全的,只是平时可能没有注意到。
第8楼2016/03/25
先提取离子,再积分。。
luojianhua777
第9楼2020/08/14
