紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵
第1楼2016/03/24
用斜率计算。
qianguiyun1
第2楼2016/03/25
斜率怎么计算呢?
小虾米
第3楼2016/03/26
我们比较简单,就是拿个高浓度做图,然后稀释到基线吸光度的5倍多点,再定浓度,做5个平行样,如果ok就可以了,有点粗!
千层峰
第4楼2016/03/27
做检出限,得先做好曲线啊,很麻烦。
jinna
第5楼2016/03/28
谢谢版主,检出限针对某种物质来说的,仪器对每种化合物的检出限是有区别的, 紫外品牌那么多,仪器的性能如何影响到检出限?
第6楼2016/03/28
基线吸光度就是空白溶剂的吸光度的5倍?
第7楼2016/03/28
是的,每种物质都分开来测检出限。。很麻烦。检测线和波长重复性,稳定性,基线平直度,噪声,光谱带宽 等等都有关系
第8楼2016/03/28
通过吸光度跟浓度的曲线啊
第9楼2016/03/28
我知道曲线啊,从哪里查检出限?
第10楼2016/08/13
不是的,空白溶液一般为0,我们一般设计为0.005以上
