原子吸收光谱(AAS)
wyn6816
第1楼2016/03/25
高盐分废水里面大量的氯化钠会产生分子吸收,分子吸收大部分在紫外光区域,包含了铅的谱线,对铅产生干扰了。你所检测到的信号未必是Pb产生的信号。
hsz123456
第2楼2016/03/25
你可加沉淀剂分离氯化钠,之后再分析铅。
七月
第3楼2016/03/26
MIBK萃取分离后再测。有国标。
千层峰
第4楼2016/03/26
那MIBK可是相当的臭以前测海水就试过
第5楼2016/03/27
不臭啊,我觉得像是香蕉味呢
冰山
第6楼2016/03/28
我觉得有种十分醒鼻的味道,不难闻,但也没有兄台那么好的感觉
第7楼2016/03/28
不知这种MIBK有机溶剂对普通标配的仪器是否有腐蚀或某种不良反应?我们的机子没有经过厂家工程师专门改造
第8楼2016/03/28
我最近才知道,PE的新机标配只适用于普通的无机溶剂,不适用于有机溶剂,所以厂家培训的老师说,如果用有机溶剂就必须由厂家工程师上门进行改造。不知用MIBK萃取后测定,对于没有改造过的机子会造成多大的损害?
baolikeduo
第9楼2016/03/28
火焰法GB7475-87PB检出限0.2mg/l,稀土行业排放标准PB0.1mg/l,真让人蛋疼。。。
summerlwl
第10楼2016/03/28
标准加入法或基体匹配,用D2扣背景
