原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2013/01/28
C-HCL是空心阴极灯 Slit 选项里的0.7是狭缝标准曲线差有多种原因 仪器开机须预热30分钟 标准溶液是否配对 加基改了吗? 更换石墨管试试 仪器长期不用需定期预热灯
悠旸
第2楼2013/01/28
HCL是空心阴极灯,slit 0.7H 估计是高狭缝、0.7L猜测是矮狭缝,两个狭缝应该宽度一样高矮不同(这是我的猜测,希望知道情况的版友指正)。曲线测不好,应该说说测什么元素?有没有用基改?温度程序如何设置?否则没有办法帮你
秋月芙蓉
第3楼2013/01/28
LZ没有经过岗前培训?在线帮助键F1,可以帮忙解决一些问题
爱在晴天
第4楼2013/01/28
HCL是空心阴极灯 那C HCL也是吗?C代表什么?没有加基改
第5楼2013/01/28
C-HCL是什么 测的是铅 没有基改 没有用石墨炉
第6楼2013/01/28
C-HCL是原装进口灯HCL是国产的
第7楼2013/01/28
测铅不用石墨 用的火焰 啊 什么样品呢 含量很高吗
第8楼2013/01/28
冰山
第9楼2013/01/29
基线平不平?把数据传上来看下,标液是自己配制还是机子自稀释
夕阳
第10楼2013/02/03
我记得 C-HCL是指一种特殊工艺生产的阴极灯的意思。并不是国产阴极灯的意思。
