银黄颗粒中的黄芩苷的检测
制备方法 | 1. 对照品:取黄芩苷对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1 mL含50 μg的溶液,即得。 2. 供试品:取装量差异项下的本品,研细,取适量(相当于金银花提取物33.3 mg),精密称定,置50 mL棕色量瓶中,加50%甲醇40 mL,超声处理(功率500 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,加50%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液3 mL,置10 mL量瓶中,加50%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | 甲醇:水:磷酸=50:50:0.2 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 274 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 14.437 | 1794249 | 90729 | 12097.640 | 0.970 | -- |
1 | 14.330 | 10524368 | 535290 | 12024.531 | 0.970 | -- |
