Mr——赵
第1楼2016/03/25
我觉得应该是柱子问题,仅供参考。柱压可以通过分段排除法确定是那部分的问题。
有水有渝
第2楼2016/03/25
我也没明白什么是双流路循环,柱压偏高:检查一下不装柱子时的压力,看看在线过滤器有没有堵塞,如果不装柱压力正常,那就是柱子堵塞了,要清洗。分离度和理论踏板数不理想:如果流动相没有问题,管路连接也很好,没有明显的死体积,那很可能是柱子污染了,也一样要清洗柱子。
m3089650
第3楼2016/03/25
我也不明白,同事所说的这个双流路问题,用新机子对照了下,是机子问题,这边报修了,看工程师怎么说
lhy86725
第4楼2016/03/25
搞的这么复杂,分段检查就行,泵和检测器间加个两通就好了,很简单的,没必要搞那么复杂
夏天的雪
第5楼2016/03/25
柱压高一般都是有地方堵了
水丑
第6楼2016/03/25
这个问题有深度,有双流路系统,waters的2695和717都是,如样品环这一路有堵,会导致压力升高,峰形变宽,峰高降低.
第7楼2016/03/26
能上个图片详细解说一下吗?指的是流动相流路与自动进样流路?
第8楼2016/03/29
指的是进样器流路,正常是样品环那路占95%的流量,95%的流动相将样品从进样针冲到针密封中,在针密封中带这样品的95%流动相和另外5%的流动相汇合,后进入色谱柱.当样品环那路有堵塞,就不是95%:5%的比例了,可能70%:30%的比例,那样样品进如色谱柱的时间延长,同样的样品量,色谱峰会变矮.
第9楼2016/03/29
最主要的是样品环这路堵塞会导致注射器吸样量减小,当然会更加重色谱峰降低
