christy_G
第6楼2016/07/11
抱歉这两天没有上线,没能及时回复。我觉得和您说的样品水分蒸发变困难可能关系不大,123处温度变低可能是和您的中央水冷影响有关,如果您冷凝水温度足够低,确实可能受影响比较明显。您图中标出的45处温度会比较高,越往上温度不会太热了,毕竟空气也有一定冷却作用。如果您下方两处的烧瓶内达到适度的沸腾,都是可以蒸出东西的,应该不是水分挥发的问题,个人看法,不知道对不对呢?
christy_G
第8楼2016/07/11
我刚刚说的还有一点不足,就是您给两边柱子加保温层的话,最好不仅4,5处包裹好,它们各自上方的管子最好也做一下保温,虽然说两边柱子上方各自有夹套保温。刚刚想到,或许1,2处温度过低的话也可能是保温效果不太好?加点东西保温的话,会保证更多的蒸汽都到中央冷凝管处再冷凝,而不是蒸汽还没走到中间呢就已经在两边柱子的上方受冷冷凝损失了,做好保温或许可以提高一点效率?
