个人意见:composite stadard solution :混合标准储备液。
impurity composite standard solution with drug:杂质混合标准溶液。
我觉得意译比较好,happyjyl你认为呢?
happyjyl 发表:什么是复合标准溶液啊?以下两个溶液是复合标准溶液吗?
取标准储备液A2.0ml和标准储备液B1.0ml,置100ml容量瓶中。用1-甲基-2-吡咯烷酮稀释至刻度,摇匀。将该溶液标记为composite stadard solution C。
取药品的基准物或工作标准品约12.0mg,精密称定,转移至100ml容量瓶。加入流动相约50ml,超声溶解。将A、B、C、D、E溶液(ABCDE溶液均为杂质溶液)各转移3.0ml(用大容量吸管转移)至同一100ml容量瓶,加流动相稀释至刻度。此溶液标记为impurity composite standard solution with drug。(是否可翻译为杂质和药品符合标准溶液?)
谢谢!
