ICP-MS
活到九十 学到一百
第1楼2016/03/26
主要是看分离效果,如果液相条件不好的话,有可能导致不同组分相互重叠或交叉
我是风儿
第2楼2016/03/26
楼上说的有道理
阶前尘
第3楼2016/03/26
所以,如果我们完全按照国标走,是不是就只用做三价和五价了?
第4楼2016/03/26
可以
wnnzl
第5楼2016/03/27
可以不管,但你得保证这几种不干扰你的无机砷
atc-icpms
第6楼2016/03/31
个人理解,As的价态中有毒的主要是无机砷,有机砷对人体无毒,所以可以不怎么关注其含量高低!
gushe
第7楼2016/08/23
只能测总砷,没有做无机砷的仪器。
提丢
第8楼2017/04/01
我也有同样疑问,可是看到网上很多专家做的时候也把其他几个也做出来了。而且还配标液,定量,很不解。那是不是要走之前还要买标液配混标看看分离效果?那其他几个砷到底要不要定量啊?需不需要买标液呢?
第9楼2017/04/01
不是说有机砷很多形态吗?那为什么就只做这3个判断干扰?
第10楼2017/04/14
楼主,请教一下你的前处理方法是怎么做的呢?每0.5h振摇1min,这个是怎么做的呢?有这样的仪器吗?还是要人工计时,还有振摇的频率呢?
