ICP-MS
可珑
第1楼2008/07/23
房间太潮湿!!!房间温度过高!!!应该是这两个问题当中的一种。。。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/07/24
除湿机和空调一直开着.
第3楼2008/07/24
哦。前段时间我们除湿机一直开着,还都超过70%
pisces_fei
第4楼2008/07/26
楼主啥仪器啊?交叉校正没做好吧?
chauchylan
第5楼2008/07/27
影响灵敏度的因素有很多,内因与元素自身的电离能相关,若元素的电离能很高的话,则灵敏度相对较低,反之则高,外因与进样系统,仪器的真空度,ICP离子源所提供的能量,离子透镜系统,电子倍增器等息息相关...我想可以进行单因素试验优化参数吧...
第6楼2008/07/30
楼主问题解决了么快来回答。。。。。。
第7楼2008/07/31
还没有,有结果一定共享.
第8楼2008/07/31
让工程师来啊~~~~~~
第9楼2008/08/04
问题解决了,原来是四极杆的一个参数动了,修改后正常.建议仪器的兰色参数不要随意动,改为隐藏.
风起云飘舞
第10楼2008/08/04
楼主也可改为黑体的字然后保存下文件,等以后出现问题的时候就可以调出来看看对照下就知道了。
