当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
请教PE的ICPMS点火失败什么原因?
ICP-MS
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 各位亲,PE NexION300D型号ICP-MS今天开机出现点火失败的问题,关机重启也点不着火,红色报警为RFG filament voltage outside range。诊断页面里显示如下图所
    示。请各位帮忙分析一下,是什么原因呢?谢啦谢啦。
huzhibing456 2017/03/28
楼主,我们16年初也出现过类似的情况, 当时也是点不着矩,后来也发现RFG电压显示0,正常应该是6-6.6v! 最后是邀请PE工程师上门维修,更换了RFG电源模块! 用了 几天后又反应RF反馈电流异常, 又换了RFG大功率管, 总共花了14.5W!
  • lntszy
    第1楼2017/03/16
    我们以前遇到过一次,后来把线圈拆了,重新调整了线圈之间的间距再装上去就好了。你可以检查一下是不是线圈问题?
  • erkkk
    第2楼2017/03/16
    好的好的,不过有两个问题:线圈 间距用什么调整,需要调整到什么程度?
    lntszy(lntszy) 发表:我们以前遇到过一次,后来把线圈拆了,重新调整了线圈之间的间距再装上去就好了。你可以检查一下是不是线圈问题?
  • tuxlin
    第3楼2017/03/16
    PE的线圈配有一个底座的,那个底座就是线圈的调整、安装工具。将线圈重新装回到底座上就可以调整线圈的间距。
    erkkk(v2956493) 发表:好的好的,不过有两个问题:线圈 间距用什么调整,需要调整到什么程度?
  • erkkk
    第4楼2017/03/16
    额额,谢谢谢谢。已经试过了,好像不是这方面的原因,换了线圈,还是红色警报,点火失败。
    tuxlin(tuxlin) 发表: PE的线圈配有一个底座的,那个底座就是线圈的调整、安装工具。将线圈重新装回到底座上就可以调整线圈的间距。
  • baobao422
    第5楼2017/03/19
    为什么不直接给PE的工程师打电话,他们会先在电话里给出解决方案,实在不行,再报修。
  • erkkk
    第6楼2017/03/20
    打过电话,工程师说需要换配件,十来万,太贵太贵,咨询一下有没有其他解决方法。
    baobao422(baobao422) 发表:为什么不直接给PE的工程师打电话,他们会先在电话里给出解决方案,实在不行,再报修。
  • baobao422
    第7楼2017/03/20
    如果需要换配件,那肯定是硬件的问题,应该不会有别的方法。
    erkkk(v2956493)发表: 打过电话,工程师说需要换配件,十来万,太贵太贵,咨询一下有没有其他解决方法。
  • violetkeeper
    第8楼2017/03/20
    请问最后处理结果咋样?不会是射频发生器有问题了吧?你这机器服役几年了?我这儿的300X已经在第6个年头,目前还好。
  • violetkeeper
    第9楼2017/03/20
    难道是负责点火那个板子坏了?
  • erkkk
    第10楼2017/03/20
    据工程师说,好像是,但是我们的仪器才三年,我不相信这么容易就坏了,所以我就是不死心,希望是别的地方的毛病,最好是自己能修好
    violetkeeper(violetkeeper) 发表:请问最后处理结果咋样?不会是射频发生器有问题了吧?你这机器服役几年了?我这儿的300X已经在第6个年头,目前还好。
