气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/03/26
分液漏斗会好些。
皮皮鱼
第2楼2016/03/26
注射器,针穿过水层,洗针最后留一点,插进去往里推一下,然后取就是了。。。
qqqid
第3楼2016/03/27
要求不高的情况:直接用移液管穿过水层,插到二硫化碳层,用洗耳球往移液管里吹一下气,液体里面冒泡就可以了,洗耳球拿开排气,把二硫化碳吸上来,用滤纸吸去移液管外壁的水。要求高的情况:按上述方法吸取二硫化碳, 用600度烘烤过的无水硫酸钠过滤。
vm88
第4楼2016/03/27
用一次性注射器行不行。
zyl3367898
第5楼2016/03/28
吸出二硫化碳还要用无水硫酸钠过滤,如果不过滤会怎样?
第6楼2016/03/28
用水封保存的二硫化碳,二硫化碳里面溶解了少量水。如果水分不干扰实验,二硫化碳取出后可以直接使用。对水分敏感的实验,要用无水硫酸钠过滤,不过滤会影响实验。
wangjs
第7楼2016/03/29
直接买国外牌子的,就是贵点,我们这用量小,一年也就1~2000毫升。自己精馏对身体危害大。
PAEs
第8楼2016/04/07
用移液枪吸取
雨木霖
第9楼2016/04/07
如果只是做下溶剂解吸苯系物啥的,用5mL刻度移液管,用手按着移液管的口,插到二硫化碳层里,吸液5mL,往溶剂解吸瓶里加二硫化碳。只加四个,最后1mL带着水的二硫化碳不要了
hotsonwood
第10楼2016/04/08
买好点的没有水
